VAS 5054A interfaccia universale di diagnosi per i veicoli del Gruppo Volkswagen
€ 150.00
Descrizione: Il VAS 5054A è un'interfaccia universale di diagnosi per i veicoli del Gruppo Volkswagen e di tutti i sistemi OBD dei veicoli di altri produttori. L'interfaccia Bluetooth integrata, collega il veicolo con un notebook, PC desktop o sistema di test. Nessun cavo è necessario per la diagnostica del veicolo utilizzando il 5054A VAS bt. Il raggio d'azione della connessione Bluetooth è di 5 a 10 metri, a seconda dell'ambiente e del tipo di adattatore Bluetooth utilizzato sul PC. Il Serial Port Profile (SPP) è utilizzato per il trasferimento dati via Bluetooth. I protocolli del veicolo sono gestiti direttamente nel 5054A VAS. K line (ISO9141-2) CAN ad alta velocità (ISO 11.898-2) A bassa velocità CAN (ISO 11.898-3) J1850 (SAE J1850) Questo garantisce tempi di risposta rapidi e un comportamento affidabile in tempo reale, Accesso tramite Bluetooth: Dopo che il collegamento con la VAS 5054A è stato eseguito, il software Bluetooth fornisce una porta seriale virtuale COM (Bluetooth Serial Port Profile) di cui è necessario specificare questa porta quando si installa il SW di gestione. Accesso tramite USB: è possibile anche collegare il VAS 5054A al PC utilizzando il cavo USB in dotazione. Windows rileva la VAS 5054A Plug and Play e installa automaticamente i driver copiati quando si installa l'applicazione 5054A VAS. La Diagnosi avanzata lavora sia in bluetooth che tramite cavo usb. SOFTWARE DI GESTIONE IN ITALIANO GIRA SU SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PRINCIPALI FUNZIONI 1. Controllo modello centralina 2. Lettura codici 3. Cancellazione dei codici di guasto dtc 4. prova attuatori 5. Impostazione di base 6. Dati di misurazione 7. Singolo canale di dati 8. Unità di controllo di codifica 9. Auto-adattamento di corrispondenza 10. Set servizio codice 11. Chassis No. Trasmissione 12. Sistema Esperto 13. Tracking e mantenimento dei valori in tempo reale. 14. protocollo obd2 Test di sistema: 1. ECS (check motore) 2. check Trasmissione 3. check sistema frenante 4. check pompa diesel 5. Sicurezza 6. check Anti-skid 7. Anti-Theft dashboard di sistema 8. Windows Automotive 9. Comando frizione 10. corrispondente chiave ecc. COMPATIBILITA': VOLKSWAGEN: Amarok, Caddy, Corrado, Crafter, Golf, Eos, Fox, Golf Citi, Golf/Jetta II, Golf/Vento III, Golf/Bora IV, Jetta IV, Golf/Jetta V, Golf/Jetta VI, Golf/Jetta VI Gol/com/Par/Sav/Poi, Gol Special, New Beetle, New Beetle NAR Maggiolino \ Maggiolone Beetle Cab, New Beetle Cab NAR, New Bora, Lavida, LT, Lupo, Passat B3 \ B4 \ B5 \ B6 Passat B6 NAR, Passat CC, Passat CC NAR, Phaeton, Polo, Polo Classic, Scirocco, Sharan I \ II, Tiguan, Tiguan NAR, Touareg, Touareg NAR, Touran, Transporter, AUDI: A1, A2, A3/S3, A3/S3/Cabrio, A3/S3/Cabrio, 80/S2, A4 B5, A4 B6/B7, A4 B8, A4 B8, Cabrio B4, Cabrio B6/B7, TT, A5/S5, A5/S5, A5/S5, A5/S5, 100/200, 100/A6, A6, A6 C6, A7 A8 D2, A8 D3, A8 D3, A8 D4, A8 D4, Q5, Q5 Q7, Q7, R8, R8 SEAT: Exeo, Toledo, Leon, Altea, Arosa Cordoba, Ibiza, Alhambra SKODA: Fabia, Felicia, Octavia I \ II, Roomster Superb, Yeti,
